Автоматизирано управление на соларния износ и батерийното съхранение чрез Home Assistant
Актуализирано: 11.11.2026 (предишна версия: 05.11.2026)
1. КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА
Обектът е еднофамилна къща на 4 нива с фотоволтаична инсталация, батерийно съхранение и пълна домашна автоматизация. Системата работи като автоматизиран, локален участник на отворения пазар на електроенергия: купува евтино, продава скъпо и в същото време обслужва сградата.
От 27.09.2026 редът на приоритетите е изрично:
- къщата да не остане без захранване при отпадане на мрежата (аварийна автономия);
- къщата да има енергия до началото на нощната тарифа;
- чак след това: цена, износ, оптимизация.
Проектантът, монтажникът и програмистът на хардуера и софтуера е едно и също лице. Всичко е изградено и се поддържа самостоятелно.
Инсталирана PV мощност: 31.305 kWp общо. Панелите са 79 броя в 8 стринга:
| Поле | Панели | Стрингове |
| Изток | 23 | 3 |
| Запад | 23 | 3 |
| азимут 230°, наклон 35° | 33 | 2 (16 + 17) |
2. ХАРДУЕРНА АРХИТЕКТУРА
2.1 Изчислителен слой
Home Assistant OS (HAOS): инсталирана директно на „голо желязо“ (Intel NUC12, i7-1260P, generic-x86-64), без виртуализация и без чужди контейнери. Машината е с 31.7 GB RAM и Samsung 990 PRO 2 TB (данни от 08.07.2026).
Машината на Решавача (Intel NUC11, i3-1115G4, Ubuntu 24.04, 24/7). Тя хоства износния Решавач и спомагателните му задачи като systemd услуги и таймери. На нея са и архивът по пазарни слотове, резервните копия и публичното табло.
Предстои (от 23.10.2026): Home Assistant и Решавачът да се обединят на едно желязо под Proxmox. Пробата е минала на тестова машина (HAOS във виртуална машина); покупката на новия хардуер е отложена.
Енергиен контролер: Victron Cerbo GX.
Мрежово съхранение: 2 броя Synology NAS каскадно за дълбок архив.
Мрежа:
- рутер UniFi към два отделни доставчика на оптичен интернет (2 × 1 Gbps) в режим load balancing;
- 4 етажни оптични суича и допълнителни кабелни суичове MikroTik;
- една основна мрежа и две VLAN мрежи (IoT vlan 20, TV vlan 22).
Локален езиков модел (ААА): llama.cpp (CUDA) + Qwen3 (работен 14B) на видеокарта GTX 1070 Ti във външна кутия (Thunderbolt) към отделната работна станция. Той е само предфилтър за четене на големи логове. Няма достъп до лостовете за управление и е извън износната верига. Предстои ъпгрейд към:
https://marketplace.nvidia.com/en-us/enterprise/personal-ai-supercomputers/dgx-spark/
2.2 Енергиен слой
Батерийни инвертори: 3 × Victron MultiPlus-II 48/10000/140, в синхронен трифазен режим.
Соларни контролери (DC-coupled): 3 × Victron RS 450/100.
Соларен инвертор (AC-coupled): Hypontech 15 kW.
Акумулаторен блок: хибриден масив от 2 × BYD LVL (30.8 kWh) и 4 × Seplos v3.
| общ номинален капацитет | ~97.49 kWh |
| измерен използваем (05.11.2026) | 95.4 kWh |
Решавачът измерва капацитета от остатъка по пакети (Seplos) и заряда на BYD и го записва сам в input_number.battery_capacity_kwh (плавно, с мъртва зона и гард за аномалии).
Банката свършва, когато свърши най-слабият пакет. Затова работното число е „най-слабият × 4“, а не сумата. Поводът е 13.09.2026: три от четирите пакета паднаха при клетки 3.0 V, докато процентите изглеждаха спокойни.
Батериите изключват по напрежение, не по процент (BYD 43.0 V; Seplos 46.4 V). Процентът, на който това става, е приблизителен.
От 04.11.2026 пазачът на шината на Seplos сам рестартира четенето, ако колекторът замлъкне (най-много 2 пъти на случай, през 10 минути), и чак тогава вдига тревога.
Метрология и отчитане:
| Брояч | Място и роля |
| „3P Main“ | трифазен брояч в точката на присъединяване към мрежата. Единственият референтен източник за финансовата сметка с ЕРП |
| втори брояч | непосредствено пред инверторите |
| TAC7321C | брояч на изхода AC-out → къщата. Мери ЧИСТИЯ товар на сградата (източник на профила на товара) |
Кабелно трасе: ЕРП табло → 5 m → 3P Main → 20 m → втори брояч → 6 m → MultiPlus-II × 3. Проводниците са 4 × 10 mm², с отделен PE 25 mm².
2.3 Комуникационен слой
Zigbee: 8 отделни, географски разпределени инстанции на Zigbee2MQTT със собствени координатори.
MQTT: централен брокер. Cerbo GX публикува данните си нативно по MQTT.
Индустриални шини: няколко физически трасета RS485 / Modbus (батерии, VFD контролери, броячи, DC-DC конвертори). Разделени са по скорост и локация.
Bluetooth: по един адаптер на всяко от 4-те нива. През тях се четат нискоенергийни помощни устройства за измерване на топлинните загуби на сградата.
Wi-Fi: устройствата Tuya се прехвърлят от облака към локално управление (от октомври 2026, по едно); тези, които не могат да работят локално, се заменят. Крайната цел е облачните устройства да отпаднат изцяло.
3. УПРАВЛЯВАНИ ДОМЕЙНИ ПРЕЗ HOME ASSISTANT, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГИЙНИЯ БАЛАНС
ЕНЕРГИЯ: основното ядро. Оптимизира соларните потоци, съхранението и износа.
ОТОПЛЕНИЕ / КЛИМАТИЗАЦИЯ: две термопомпи, 15 термостата Ecobee, вентилационни клапи и два вентилационни мотора с честотни регулатори (VFD) през RS485. От 26.09.2026 топлинните загуби на сградата се измерват на живо и влизат в прогнозата за товара. Измерват се по крива „загуби по външна температура“, с балансова точка 13 °C.
ПОСТОЯННОТОКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ: цялото LED осветление е в три самостоятелни кръга. Захранват се директно от 48 V батерийна шина през три DC-DC конвертора DPM8650-485, които преобразуват от 48 V към 24 V и се наблюдават и управляват през RS485. Осветлението работи автономно при срив в мрежата и избягва загубите от двойно преобразуване.
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ:
Пречистване на водата от ВиК мрежата, на 6 степени, с датчици за потоците и сензори за състоянието на филтрите:
- 6-слоен колонен пясъчен самопромивен филтър с обем 120 литра;
- външен подземен резервоар 4.2 куб. м с постоянна рециркулация през 90 W UV лампа;
- инверторна помпа;
- 5 броя 20" механични филтри последователно: 20 микрона → 5 микрона → карбонов филтър → 1 микрон → филтър за желязо.
Пречиствателна станция: локална, необслужваема, аеробна, за отпадни води, с подземен монтаж и обем 15 куб. м.
Поливна система:
- 12 зони;
- отделен резервоар от 10 куб. м с автоматично допълване от сондаж (дневен дебит от 9 до 22 куб. м според сезона);
- Home Assistant управлява поливането по локалните сензори за почвена влажност и температура във всяка зона, не по график;
- полива се предимно в тъмната част на денонощието, освен ако не се налага по-често поливане на новопосяти площи.
СИГУРНОСТ: локално видеонаблюдение с 32-канален DVR.
УЕБ СВЕРКА: публично табло tool.mysolarproject.cc/(маска). Показва износа по 15-минутни слотове, архива по дни и месеци, закупената нощна енергия и сверката с отчетите на ЕРП.
4. ЗАДАЧАТА ЗА ИЗНОСА — ИКОНОМИЧЕСКА И АЛГОРИТМИЧНА РАМКА
4.1 Описание на задачата
Във всеки момент произведената и складираната енергия може да отиде към къщата, батерията или мрежата. Системата избира разпределението с най-голяма полза за 24 часа напред: приходът минус разхода за внос и износването на батерията. Борсовите цени се сменят на всеки 15 минути. Аварийният резерв на къщата не се жертва.
4.2 Икономическа рамка
Внос (покупка): двутарифна система.
| Сезон | Период | Нощна тарифа |
| лято | 01.04–31.10 | 23:00–07:00 |
| зима | 01.11–31.03 | 22:00–06:00 ← в сила от 01.11.2026 |
Зоните са по дати на ЕРП, не по лятното часово време. Решавачът ги взема от хелпъри.
Износ (продажба): борсова цена в EUR, на 15-минутни слотове. Обикновеното денонощие има 96 слота; денят на есенната смяна на часа има 100 (25.10.2026), а пролетният ще има 92 (28.03.2027). Цените за следващия ден идват от ENTSO-e около 15:45 ч. Ако цените са непълни, резервен скрипт на машината на Решавача доизтегля на всеки 15 минути, докато станат пълни.
Смяната на часа на 25.10.2026 откри дефект в интеграцията ENTSO-e: след смяната етикетите на цените оставаха с лятното отместване и денят се разместваше с 4 слота. Поправката е направена на 26.10.2026; автоматизация („ENTSO-e Update Guard“) блокира обновяване на интеграцията, което би я изтрило, и предупреждава с причината.
Такси:
- такса за достъп;
- отстъпка от борсовите цени;
- износът носи променлива такса „небаланс“, която самопотреблението избягва. Затова задържането на енергията за къщата може да е по-изгодно от продажбата.
Цената на заместването е сезонна (установено 26.09.2026, първият дефицитен ден). Лятото продадената енергия се заменя с нощна. В дефицитен ден къщата остава без батерия и купува по дневна тарифа, така че продажбата струва много повече.
Платеният прозорец „СТП“ (от 02.10.2026). Договорът е без анекс за батериен износ. ЕРП плаща износа само в свой часови прозорец, различен по месеци; той не е публикуван никъде, а координаторът не дава информация. Единственият източник е месечната интервална справка срещу нашия архив. Изнесеното извън прозореца не се плаща.
| Месец | Край на платения прозорец | Доказателство |
| юли | 21:45 | справка |
| август | 21:45 | справка |
| септември | 20:45 | справка (20:45–21:30 нула всеки ден; 248.9 kWh неплатени) |
| октомври, 01–24 | 20:45 | справка |
| октомври, 25–31 (след смяната на часа) | 19:45 | справка |
| ноември | 19:45 (прогноза) + проба 17:45–19:45 | справката идва на 02.12 |
В UTC краят е един и същ от септември насам (17:45 UTC). Прогнозата за месеца се смята по гражданския здрач и се прилага сама всяка сутрин; щом дойде справката, месецът се записва като доказан. Правилото по здрача сгреши за 01–24.10 и затова ноември се проверява с проба.
Пробата за ноември (03–04.11.2026) даде 0 kWh: пробните слотове са последни в прозореца и батерията стига стопа преди тях. Запас специално за пробата не се прави, защото за доказателство стига един ден с реализиран пробен износ.
Решение от 09.11.2026. Прочетени са договорът, офертата, заявлението, Общите условия на балансиращата група, Приложение № 2, ПТЕЕ (07.2025), ПИКЕЕ (2019) и ЗЕВИ (11.2025). В нито един от тях няма часови прозорец за изкупуване. Затова прозорецът се установява всеки месец сами, от справката за предходния месец срещу нашия архив, и се прилага за същия месец в следващите години.
Краят на платения прозорец по месеци. Пълните точки са доказани от справката, кухата е прогнозата за ноември, а оцветената лента е пробният прозорец 17:45–19:45. В UTC краят е един и същ от септември насам (17:45), промяната в местното време идва от смяната на часа.
4.3 Доктрината на денонощието (целева траектория)
| Точка | Момент | Цел |
| А | старт на PV добива | колкото се може по-ниско, за да има място за слънцето, НО НЕ ПОД АВАРИЙНИЯ РЕЗЕРВ |
| Б | край на PV добива | ~100 %, готова за вечерния износ |
| край на денонощието | 22:00 (зима) / 23:00 (лято) | не под аварийния резерв + марж |
От 27.09.2026 над всичко стои лостът input_number.backup_reserve_soc (днес 20 %). От 01.10.2026 резервът е долна граница автоматично в двата прозореца: минималният SoC, който системата налага, е max(ръчния под, backup_reserve_soc) и денем, и нощем. Ръчно свален дневен или нощен под не може да слезе под резерва (днес дневният под е 15 %, действащият минимум е 20 %).
Темпото на зареждане се ускорява или забавя, за да се улучи точка Б, без статични правила „ако-то“.
Фино управление по енергия: разделителната способност на SoC е 0.5 % (~0.5 kWh). Затова фината регулация е по реално преминали киловатчасове, а SoC служи за грубо гранично условие.
4.4 Четирислойна софтуерна архитектура
ВХОДОВЕ ПЛАНИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ КОНТРОЛ
борсови цени ─┐
прогноза PV ─┤ РЕШАВАЧ ИЗПЪЛНИТЕЛ СВЕРКА
профил товар ─┼──► на 15 мин ──► на 10 сек ──► с ЕРП
заряд батерия ─┤ + при събитие (задава (месечно)
измерен к.п.д. ─┘ (динамично оптим.) мощност)
маска на слотовете инвертори разлика
ценови прагове Victron „тяхно − наше“
нощен под платен прозорец
ПЛАНЬОР: определя кои слотове са износни. Извежда маска с по един символ на слот:
| Символ | Значение |
| o | свободен |
| x | износен |
| r | отказан (цената е под летвата) |
Ръчна намеса по слот (в решетката на таблото): клик сменя слота между „свободен“, „износен“ и „ръчно забранен“. От 27.10.2026 задържането на слота дава безусловен износ („f“): изпълнителят го изпълнява пръв, ограничен само от защитата по напрежение и минималния SoC на Victron. Два поредни клика го спират.
РЕШАВАЧ: детерминиран Node.js скрипт на машината на Решавача.
- по часовник: systemd таймер на :03, :18, :33, :48;
- по събитие: от 27.09.2026 слушател по WebSocket пуска Решавача до ~15 s след промяна на някой от ръчните лостове; от 28.09.2026 и при всеки пресечен цял пункт SoC над 90 % през деня;
- предпазители: изчакване 15 s · минимум 60 s между пусканията · таван 20 на час.
Решавачът изчислява матрица от слотовете за днес + утре × състояния на заряда × действия (зареждай / задръж / изнасяй).
ИЗПЪЛНИТЕЛ: бърза автоматизация в Home Assistant с 10-секунден цикъл. Задава износната мощност на инверторите (ac_power_setpoint), поддържа минималния SoC и прилага защитата по напрежение.
СВЕРКА: поминутен архив, който всеки месец се съпоставя с отчетите на ЕРП. Знакът на разликата е „тяхно − наше“: минус значи, че е отчетено по-малко и системата е ощетена. От октомври 2026 същата справка определя и платения прозорец за месеца (виж 4.2).
Основно правило: планирането мисли напред и работи бавно; изпълнението работи бързо и не мисли.
4.5 Двата независими енергийни бюджета
Сутрешният и вечерният износ се смятат отделно, в независими прозорци.
Вечерен бюджет: от началото на вечерния блок до края на платения прозорец и тарифната смяна (22:00 зимата / 23:00 лятото), минус консумацията на къщата. От 28.09.2026 износът спира над аварийния резерв:
стоп = max(day_min_soc, backup_reserve_soc) + export_stop_margin (днес max(15, 20) + 3 = 23 %)
Изключение за дефицитен ден (от 26.10.2026): ако от сега до нощната тарифа има маркиран слот с цена над вечерния праг, стопът пада до базата, защото продажбата там печели и след обратна покупка на дневна тарифа. Без това правило Решавачът маркираше слотове, а резервът ги блокираше: решетката показваше износ, който не се случваше.
Предварително зареждане за вечерта (от 09.11.2026). В облачен ден сутрешният износ и къщата могат да изпразнят батерията преди скъпите вечерни часове. Затова след сутрешния цикъл сензор (sensor.export_precharge_target) смята колко заряд трябва да има батерията в началото на вечерния блок, а автоматизацията за минималния SoC вдига дневния под до тази стойност. Така батерията запазва заряда за маркираните вечерни слотове, без да се разрежда за къщата през деня.
- Действа след края на нощната тарифа и след сутрешния износ, само ако най-евтиният маркиран вечерен слот е над летвата.
- Освобождава пода 30 минути преди вечерния блок (един ход на Решавача).
- Цел = max(дневен под, авариен резерв) + стоп-марж + (енергията за вечерните слотове + къщата от вечерния блок до края на платения прозорец) ÷ к.п.д. на разряда, с таван 100 %.
- Къщата след платения прозорец не влиза в целта: вечерният износ трябва да свърши около стопа, без да се задържа повече дневна енергия от нужното. Каквото липсва след това, се замества с нощна.
Веригата на предварителното зареждане: новият сензор дава целта, автоматизацията за минималния SoC взима най-голямото от дневния под, резерва и целта, а изпълнителят го записва в Victron ESS. Това е бързият вариант; пълният, при който самият бюджет вижда бъдещия заряд, е в пътната карта (4.11).
Прогнозата за SoC в края на деня се смята от самия бюджет (от 28.09.2026). Сверка от първите дни: 29.09 бюджетът е 54.5 срещу реални 53.5–53.8 %; 30.09 е 78.6 срещу 77.6 %. Грешката е около 1 пункт.
Сутрешен бюджет: от старта на износа до точката, в която слънцето покрива изцяло товара. Точката се определя по пресичане на прогнозата, не по часовник. От 28.09.2026 сутрешният износ се реже, ако не се побира: хронологичната симулация на деня (виж 4.8) определя колко енергия може да излезе сутрин, без денят после да падне под резерва. Излишните слотове отпадат по цена отдолу нагоре, т.е. летвата се вдига автоматично.
В дефицитен ден (от 15.10.2026) слотовете с цена над летвата на дневното заместване (дневната тарифа + деградация + минимална печалба) остават винаги; тези под нея се подреждат по цена до дневния капацитет. Недостигът за къщата се покрива на дневна тарифа, по-евтина от продадената енергия. Поводът е 16.10.2026: при първите дни с отопление старото правило отрязваше целия сутрешен износ при цени 31–37 €ct.
Статут на директния соларен износ: той не е разход за двата бюджета.
- Преди насищане на батерията е забранен (гейт по SoC).
- След насищане е задължителен, за да не се реже мрежовият инвертор.
- От 28.09.2026 прогнозата за насищане ползва и живата мощност на заряда за текущия и следващите два слота.
- От 20.10.2026 прогнозата за насищане е поправена в четири точки: мълчи извън дневните часове, върхът не се закотвя за текущия миг, нощният заряд е в траекторията, а преходът „днес / не днес“ има хистерезис и вече не трепти.
4.6 Ролите на двата прага
ЛЕТВА (защитен праг): долна твърда граница по цена. Под нея продажбата е забранена, защото цената не покрива заместването, к.п.д. и деградацията. Минималната печалба над заместването е отделен лост за сутринта и за вечерта.
ВЕЧЕРЕН ПРАГ (разпределящ): плаваща количествена отсечка. Вдига се, за да ограничи броя износни слотове до енергията, която батерията реално може да покрие. При пълна батерия ляга върху летвата.
Извод: високият вечерен праг значи, че капацитетът стига само дотук.
Праговете са два и се водят поотделно: БАТЕРИЕН (продажба от натрупания заряд) и PV (продажба на слънчевия излишък).
4.7 Входни параметри на Решавача
Профил на товара:
- 24 почасови стойности: седмична средна от брояча на къщата, обновява се всяка нощ в 03:30;
- жив 3-часов коректив, ограничен 0.85–1.60. Той е асиметричен, защото е опасно да подценим къщата;
- температурна поправка по кривата на топлинните загуби (от 26.09.2026).
От 29.09.2026 нощем сметките за нощния под ползват чистия профил, без живия коректив. Нощният и дневният товар са независими; коректорът разклащаше пода с до 11 пункта от ход на ход.
Соларна прогноза: Solcast, получасови записи с ленти P10 / P50 / P90. Планирането е по риск.
Доверие в P10: автоматично от 12.10.2026. Решавачът смята безопасното доверие за всеки ден от недостига в kWh спрямо дневника (минимум 7 дни история, допуск 2 kWh): надолу веднага, нагоре най-много с 0.05 на ден. Ръчният лост input_number.pv_trust (днес 0.95) вече е само таван: действащото доверие = min(автоматичното, лоста). Без достатъчно история се ползва ръчното. Изпитание преди пускането: с изкуствен „снежен“ ден автоматичното падна до 0.30 и нощният под се вдигна от 88 на 96 %.
Дневник на доверието (от 28.09.2026): всяка вечер се записват планът за утре, реалният добив за днес и недостигът при различни нива на доверие.
Жива корекция на прогнозата: отношение „реално / прогнозирано“, по-малкото от дневното и часовото. Има гард, докато се натрупат 15 % от дневната прогноза.
Сутрешен облачен индекс (от 01.10.2026): между 08:45 и 11:00 системата сравнява реалния добив за последните 60 минути с еталона за ясно небе (модел на терена × обвивка от реалните дни). Ако индексът е под 0.5, прогнозата за слотовете до 11:00 се намалява пропорционално (но не под 10 %). При липса на еталон или грешка се връща старото поведение.
Пазарни цени: днес + утре.
Физически параметри на съхранението (измерени; прозорец 30.10–05.11.2026, 7 дни):
| Параметър | Стойност |
| капацитет | 95.4 kWh, измерва се и се записва на живо (виж 2.2) |
| инвертор, заряд | 92.8 % |
| инвертор, разряд | 90.1 % |
| инвертор, кръгов | 83.6 % |
| батерии DC→DC | 96.8 % (BYD 97.0 · Seplos 96.8) |
| целият цикъл | 80.9 % (в модела 81.1 %) |
От 01.10.2026 к.п.д. в модела е жив. Наблюдателят на к.п.д. смята коефициентите за заряд и разряд (днес 0.913 / 0.886) и сам записва кръговия к.п.д. Записът е с мъртва зона 0.3 пункта (днес 81.1 срещу измерени 80.9: в мъртвата зона, не се пише); скок над 8 пункта се приема за аномалия и не се записва.
Цена на деградацията: ~1.25 €ct/kWh. Начислява се веднъж, при разряда, защото се износва преминалата енергия, независимо от източника.
4.8 Защити и ограничители
Аварийна автономия (от 27.09.2026): backup_reserve_soc (днес 20 %) е най-долната граница за всяка сметка:
- нощния под;
- дневния под (предварителното зареждане за вечерта, 4.5, може само да го вдигне);
- спирането на вечерния износ (с изключението за дефицитен ден, 4.5);
- минималния SoC в Victron ESS (автоматично от 01.10.2026).
Как се мери автономията (от 01.10.2026): при отпадане на мрежата Victron ESS не спазва минималния SoC („unless grid fails“). Тогава разрядът върви до изключването на BMS. Това е поведението на Victron по документация; на тази инсталация не е изпитано. Затова автономията се смята до 5 % SoC (приблизителният праг на BMS):
- по почасовия профил на къщата с температурната поправка;
- без слънце;
- с измерения к.п.д. на разряда;
- до 3 денонощия напред.
Нощен под: изчислява се. Взема се най-височкят от кандидатите:
| Кандидат | Как се смята |
| ТРАСЕ (от 27.09.2026) | хронологична симулация на утрешния ден до края на дневната тарифа. Дава най-ниското начално SoC, при което траекторията (сутрешен износ, къща, слънце P10 × доверие) не пада под резерва |
| груб зимен под | къщата за целия ден при НУЛА слънце + сутрешен износ. Гаранция, когато трасето няма данни (без утрешни цени) |
| „максимум минус слънцето“ | меко насищане − P10 × фактора |
| авариен резерв | 20 % |
Подът се публикува и HA го прилага през отделна автоматизация, която „превзема“ ESS пода на Victron. ESS тръгва да зарежда едва при SoC ≤ под − 5, затова подът се вдига временно и после се връща. Всеки ход на Решавача оставя ред в дневника floor_trace.jsonl: входове, кандидати и избор.
Старата зимна система е премахната (22.10.2026). Тя беше изключена от 12.08.2026; 11 автоматизации и техните хелпъри са изтрити с архив. Зимата се поема от общите правила: трасето, грубият зимен под, сезонната цена на заместване и правилата за дефицитен ден (4.5).
Защита по напрежение: при силен износ напрежението в мрежата расте.
- Нашата рампа намалява износа от 254 V и го нулира при 257 V (към 18.08.2026).
- Отделно Hypontech има своя крива P(U): 250 V → 100 %, 251.5 V → 50 %, 252.5 V → 5 %. Тя е първият реален ограничител на соларния износ.
Долен праг на заряда: твърд софтуерен под (ESS min SoC), който икономическият модел няма право да преодолява. Денем го носи day_min_soc, нощем нощният под. И в двата случая не пада под аварийния резерв.
Статус на мрежата: системата не работи в островен режим. Мрежата покрива бързите локални дефицити.
Таван на скока на прага: ограничава промяната на ценовия праг между два хода и спира трептенето. Подът на рентабилност има предимство пред тавана.
Гард срещу едновременен внос и износ: логически филтър срещу физически невъзможни състояния.
Спирачки на всяка автоматика: всеки механизъм, който пише в живата система, има ръчен стоп-ключ. Ключовете ги пуска само собственикът.
Пълно съответствие между Решавача и решетката (правило от 26.10.2026): каквото решетката показва като износ, това трябва да се изпълни. Всяко разминаване е дефект.
4.9 Защо Решавачът съзнателно НЕ е изкуствен интелект
Детерминираност: един и същ вход трябва да дава абсолютно еднакви пазарни команди.
Изчислителна точност: матричните сметки на слотовете не търпят вероятностни отклонения.
Обратно тестване: алгоритъмът се изпитва върху исторически данни. Всяка промяна минава първо през суха проба (–dry), която не пише нищо в живата система. След пускане на живо промените се следят от автоматичен наблюдател, който само чете и отбелязва всяко отклонение от очакваното.
Роля на изкуствения интелект: външен треньор и помощник при разработката. Одитира грешките в прогнозите и допусканията, разследва логове и пише кода по одобрение. Локалният модел (ААА) е само предфилтър за четене. Нито един от двата няма достъп до лостовете за управление по време на работа.
Планиран е ъпгрейд на хардуера за AI модела. Очакваната машина може да хоства много по-големи езикови модели; след пускането й AI моделът ще може да поеме тежките симулации и анализи.
4.10 Постигнати резултати (исторически данни)
Управляваният износ започва на 27.07.2026; периодът 16–27.07 е тестов.
Месечни резултати (архив по слотове, публично табло /111; нето = след таксата за достъп и отстъпката):
| Месец | Износ (kWh) | Нето (€) | € / MWh | Нето на ден (€) | Неплатени извън прозореца (kWh) |
| август 2026 | 1994.2 | 345.35 | 173.2 | 11.14 | 65.9 |
| септември 2026 | 1734.1 | 374.47 | 215.9 | 12.48 | 248.9 |
| октомври 2026 | 1835.3 | 490.66 | 267.3 | 15.83 | 2.3 |
| ноември 2026 (01–10) | 568.4 | 199.58 | 351.1 | 19.96 | 0.5 |
Октомври по протокола на ЕРП: 1838 kWh (съвпада с нашия архив). Най-добрият ден на октомври: 20.10.2026, 94.4 kWh и 33.58 € нето. Най-слабият: 03.10.2026, 28.3 kWh и 2.52 €.
Неплатената енергия: 248.9 kWh през септември (износ 20:45–21:45, преди прозорецът да е известен) срещу 2.3 kWh през октомври, когато износът вече следваше прозореца на месеца.
Нетният приход на изнесен MWh расте всеки месец: от 173.2 € през август до 351.1 € за първите десет дни на ноември, а нетото на ден: от 11.14 € до 19.96 €. Изнесената енергия е сходна (около 1.7–2.0 MWh месечно), така че ръстът идва от по-високите есенни цени и от това, че износът вече следва платения прозорец. Ноември е непълен месец (01–10).
Публичното табло /111, таб „Справки“ (от 07.11.2026) показва за всеки месец нетния резултат (приходът от продажбата след таксите минус платената битова сметка) срещу референтната 2025 година, заедно с конфигурацията на системата в съответния месец: ъпгрейдите на батерията и на панелите и договора за продажба от 27.07.2026. Отделна таблица показва цените на битовата електроенергия по периоди с решенията на КЕВР.
Усвояване на соларния потенциал: делът на пропуснатото слънце падна от 40 % на 1 % при стабилен потенциал ~180 kWh на ден (05.08.2026).
Стойността на автоматизацията (оценка от лятото):
- предпазва от базова загуба ~99 € месечно. Тя идва веднага, ако човек спре да коригира параметрите ръчно;
- добавя ~6.50 € месечно над перфектния ръчен контрол.
Вечер 28.09.2026 (първата пълна вечер по новите правила за резерва): 12 от 12 вечерни слота изпълнени, 0 отказани, ~43.4 kWh навън. SoC в 23:00 беше 32.3 % при стоп 23 %.
Нощен под 29→30.09.2026 (първата нощ без живия коректив): стабилен 67–68 % цяла нощ. SoC в 07:00 беше 67.7 % при под 67 %.
4.11 Отворени фронтове (пътна карта)
Направено от 01.10.2026: автоматичното доверие в P10 (12.10) · правилата за дефицитен ден сутрин (15.10) и вечер (26.10) · поправената прогноза за насищане с хистерезис (20.10) · премахването на старата зимна система (22.10) · поправката за смяната на часа в интеграцията ENTSO-e (26.10) · безусловният ръчен износ по слот (27.10) · платеният прозорец по месеци (02.11) · предварителното зареждане за вечерния износ (09.11).
Предстои:
- пълният вариант на предварителното зареждане в самия Решавач (бюджетът да вижда бъдещия заряд);
- смяната на часа през пролетта (28.03.2027): веригата да чете цените по часа в етикета и да приема 92 / 100 слота вместо само 96;
- сутрешният износ: нова концепция;
- автоматичен сутрешен праг и двустепенна вечерна летва;
- разширяване на хоризонта на Планьора отвъд полунощ;
- един дневен пул за батерийния износ в дефицитен ден (сутрин + вечер, по цена) вместо двата бюджета;
- Home Assistant и Решавачът на едно желязо (Proxmox) и топъл резерв за Home Assistant;
- преместване на износната верига в Home Assistant (add-on);
- програмно разделяне на двата батерийни масива и капацитет по реалното здраве (SoH);
- разширение на батерийния масив (+32 / +64 kWh) и термопомпите като лост за оформяне на товара.
5. СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ГРАФИКИ И ОДИТ
Графиките са направени от таблиците под тях; числата са от посочените дати.
5.1 Трите фази на усвояване на слънцето (данни към 05.08.2026)
Колоните показват средната усвоена слънчева енергия на ден (долу) и пропуснатата заради насищане (пунктир отгоре). Потенциалът е около 180 kWh/ден и в трите фази, така че разликата идва от управлението. Пропуснатото пада от 71.0 kWh (39.6 %) преди проекта до 1.8 kWh (1.0 %) с автоматиката и ръчната координация. Последната фаза е само 2 дни (виж уговорката в раздел 6).
| Фаза | Дни | Средна PV/ден (kWh) | Пропусната (kWh) | Дял |
| Преди проекта | 9 | 108.5 | 71.0 | 39.6 % |
| Разработка | 17 | 151.8 | 27.4 | 15.3 % |
| Автоматика + ръка | 2 | 180.0 | 1.8 | 1.0 % |
Контрол на потенциала: 108.5 + 71.0 = 179.5 · 151.8 + 27.4 = 179.2 · 180.0 + 1.8 = 181.8 kWh
5.2 Сутрешен износен блок по слотове (10.09.2026)
Седемте 15-минутни слота на сутрешния износ на 10.09.2026. Колоните са изнесените kWh (лявата ос), линията е цената (дясната ос), под всеки час е нетният приход. Износът е почти равен, около 3.6 kWh на слот, а цената расте от 21.00 до 23.70 €ct/kWh. Общо 24.9 kWh за 5.42 € нето, 98 % от плана.
| Слот | Цена (€ct/kWh) | Износ (kWh) | Нетен приход (€) |
| 07:00 | 21.00 | 3.1 | 0.63 |
| 07:15 | 22.16 | 3.6 | 0.77 |
| 07:30 | 21.83 | 3.6 | 0.76 |
| 07:45 | 22.68 | 3.7 | 0.81 |
| 08:00 | 22.96 | 3.6 | 0.80 |
| 08:15 | 23.44 | 3.6 | 0.81 |
| 08:30 | 23.70 | 3.7 | 0.85 |
| ОБЩО | — | 24.9 | 5.42 |
Изпълнение: 98 % спрямо плана.
5.3 KPI за денонощието (10.09.2026)
Денонощието 10.09.2026 в числа: 78.5 kWh износ за 19.21 € нето, от които 78.1 kWh са дошли от батерията. Вечерната сесия носи около две трети от енергията и от прихода. Остатъкът от 12.3 % в края е по старата доктрина; от 27.09.2026 денонощието се затваря над аварийния резерв.
| Общ износ | 78.5 kWh |
| Общ нетен приход | 19.21 € |
| Сутрешна сесия (7 сл.) | 24.9 kWh · 5.42 € нето |
| Вечерна сесия (15 сл.) | 53.6 kWh · 13.79 € нето |
| От батерията | 78.1 от 78.5 kWh |
| Остатък в края | 12.3 % SoC (при тогавашен под 6 %) |
Остатъкът от 12.3 % е по старата доктрина. От 27.09.2026 денонощието се затваря над аварийния резерв.
5.4 Референтна денонощна траектория на SoC (зима, от 01.11.2026)
Схема на целевата траектория на заряда за зимен ден, без конкретни стойности. Нощем батерията се дозарежда по евтината тарифа до нощния под. Сутрин изнася, без да слиза под резерва и маржа, и стига точка А при старта на слънчевия добив. През деня темпото на зареждане се регулира така, че в края на добива да се стигне точка Б (около 100 %), готова за вечерния износ в платения прозорец. Денонощието завършва над аварийния резерв. Часовете на сутрешния износ и на точка Б зависят от деня.
| Час | Събитие |
| 22:00 | начало на евтиното дозареждане по нощна тарифа |
| 06:00 | достигнат нощен под, изчислен от трасето (в дефицитен ден — до 100 %) |
| сутрин | сутрешен износ — не под резерва + маржа; в дефицитен ден по цена над летвата на дневното заместване |
| ден | слънчево дозареждане с регулиране на темпото |
| следобед | пълна батерия (точка Б), ако денят позволява |
| до 19:45 | вечерен износ в платения прозорец (ноември: проба 17:45–19:45) |
| 22:00 | край на денонощието — над аварийния резерв (или до базата в дефицитен ден, 4.5) |
5.5 Измерени физически константи на съхранението (30.10–05.11.2026)
Измерените к.п.д. от плъзгащ се 7-дневен прозорец (30.10–05.11.2026). Инверторът губи повече от батериите: 92.8 % при заряд и 90.1 % при разряд дават 83.6 % кръгов, а батериите връщат 96.8 % (DC→DC). Целият цикъл е 80.9 %, в модела стои 81.1 %. Използваемият капацитет е 95.4 kWh от номиналните ~97.49 kWh.
| инвертор заряд | 92.8 % |
| инвертор разряд | 90.1 % |
| инвертор кръгов | 83.6 % |
| батерии DC→DC | 96.8 % |
| деградация | ~1.25 €ct/kWh, веднъж, при разряда |
По-ранните числа са заменени: 82.85 % кръгов инвертор / 79.1 % цикъл (18.09–01.10.2026). Днешните са от плъзгащ се прозорец от 7 дни с измерване от AC страната.
6. УГОВОРКИ ЗА ТОЧНОСТТА НА ДАННИТЕ
Всички стойности, прагове и подове са измерени на посочените дати. Те са исторически факти. Параметрите се менят всеки ден; нощният под и праговете се обновяват на всеки 15 минути.
Архитектурата и правилата в раздел 4 са актуални към 11.11.2026; месечните резултати в 4.10 са актуални към 10.11.2026. Лостовете с „днес“ са прочетени на живо на 05.11.2026.
Резултатът „1 % изхвърлено слънце“ е от тестов период с ръчна координация от собственика. Чистата стойност на автоматизацията е дефинирана в 4.10.
Месечните резултати в 4.10 са от нашия архив по слотове. За октомври той съвпада с протокола на ЕРП (1838 kWh); сумата във фактурата е предварителна до плащането.
Измереният к.п.д. на целия цикъл е в модела и се обновява сам. Публичното табло /111 нарочно пази историческото 85.2 %, за да остане сравнима историята.
Платеният прозорец за ноември е прогноза, проверявана с проба; доказва се едва със справката на 02.12.2026.
Този проект не е комерсиален и е създаден за лично ползване. При достигане на стабилна фаза кодът му ще бъде публикуван и всеки ще може да го използва свободно. Първата стабилна версия ще бъде публикувана след завършването на пълен годишен цикъл: края на юли 2027 г.
